勇敢
Q68DA无输出
无名电工
查看无名电工的
发表于: 2011-10-30 09:43
最近一个项目用到Q68DA,怎么搞都没有输出,对缓冲寄存器监控发现 数据已经写进去了,就是不输出,检查程序发现
Yn1-Yn8没有置位,但线圈前边的指令都已满足,按道理应是被置位才对,可就是没有,不解中,还清高手解惑,谢了先!
uurookie
查看uurookie的
发表于: 2011-10-30 09:51
没有接触到
qinchuangyi
166 个
309 点
758 分
在线时间: 114(小时)
查看qinchuangyi的
发表于: 2011-10-30 13:30
程序发来看看。
qinchenglim
1180 个
1327 点
3953 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2011-10-30 21:24
对于三菱的模块,手册上面都有样例程序和参数设置步骤,你如果没有特别需要就按照上面的说的做,基本可以满足你的需要,当时我用AD模块就是这么做的
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_ 贴合
762 个
998 点
13476 分
在线时间: 489(小时)
查看uu.liu的
发表于: 2011-10-30 22:22
三楼说的对
QQ:569456723
0838dc
57 个
157 点
172320 分
在线时间: 376(小时)
查看0838dc的
发表于: 2011-10-31 01:53
位搞错了吧?程序发图上来看看
chenw_820215
80 个
146 点
518 分
在线时间: 26(小时)
查看chenw_820215的
发表于: 2011-11-09 13:27
应该是程序没有插入
Q68DA无输出
