lizhengyan
发帖数量: 13 个
工控威望: 182 点
下载积分: 446 分
在线时间: 60(小时)
查看lizhengyan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-24 21:29
各位师傅,三菱特殊指令sm401是个常OFF指令,在程序里使用我一直看不明白是起什么作用。希望给小弟点指点,
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5259 个
工控威望: 7483 点
下载积分: 159943 分
在线时间: 3202(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-24 21:54
FX系列里M8000不知您见到的多吗?
那么M8001呢?
那么SM400与SM401与其有什么区别?
iteerh
发帖数量: 623 个
工控威望: 803 点
下载积分: 17146 分
在线时间: 2370(小时)
查看iteerh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-24 22:25
FX系列的 M8000   =   Q系列的 SM400
                 M8001   =                    SM401
就照用就可以了
fkuewfg2gu
发帖数量: 22 个
工控威望: 98 点
下载积分: 554 分
在线时间: 5(小时)
查看fkuewfg2gu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-25 00:13
哦,知道了,我也谢谢了。
lizhengyan
发帖数量: 13 个
工控威望: 182 点
下载积分: 446 分
在线时间: 60(小时)
4楼  发表于: 2010-05-28 20:40
谢谢了
jhy024769
學習永無止盡
发帖数量: 12 个
工控威望: 93 点
下载积分: 502 分
在线时间: 8(小时)
查看jhy024769的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-06-24 21:58
A:M9036常ON,M9037常OFF
Q:SM400常ON,SM401常OFF
QnA:M1036常ON,M1037常OFF
  • 下载积分:+3(sjm213) 感谢分享
    jinhui
    jjjiiinnn
    发帖数量: 157 个
    工控威望: 260 点
    下载积分: 9482 分
    在线时间: 103(小时)
    查看jinhui的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-05-25 14:40
    谢谢了
    jin5321
    发帖数量: 250 个
    工控威望: 930 点
    下载积分: 475 分
    在线时间: 155(小时)
    查看jin5321的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-05-25 17:01
    特殊继电器表[号码 SM401]
    ◆相应的CPU    QnA 系列 CPU
    ◆请选择    ◆一般注释
    ◆号   码    SM401
    ◆名   称    常OFF
    ◆含   义    ON :
        OFF: ----------
    ◆解   释
    通常是OFF。
    ◆设置者(当被设定时)
    由系统设定(在每个END处理过程中进行设定)
    ◆相应的 ACPU    M9037
    tgzhang
    发帖数量: 71 个
    工控威望: 186 点
    下载积分: 503 分
    在线时间: 32(小时)
    查看tgzhang的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-05-25 22:46
    谢谢,学习了。
    a316744011
    发帖数量: 87 个
    工控威望: 187 点
    下载积分: 533 分
    在线时间: 97(小时)
    查看a316744011的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-05-26 08:17
    学习了
