dengjie
加油~
发帖数量: 36 个
工控威望: 186 点
下载积分: 709 分
在线时间: 24(小时)
查看dengjie的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-09 21:31
X1--------[MOV H0003 K1Y000]
YO指的是电机的线圈
X1启动后Y0工作
请问这是怎么理解的啊
[MOV K0 K1Y000]指的是停止又是怎么理解的
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160530 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-09 22:18
当X1为ON时,将H3传送到K1Y0之中去。
其中,H3为十六进制的3,换算成二进制就是0011;
K1Y0是Y0~Y3组合起来的元件,对应以上的二进制数据,应该是由高位到低位这样组合:Y3  Y2  Y1  Y0。
        =  0     0      1   1  (H3)
所以这个指令的效果是Y0、Y1为ON,Y2、Y3为OFF。
MOV  K0  K1Y0则是将0传送到Y0~Y3中去,执行的效果就是Y0~Y3都为OFF。
[ 此帖被sjm213在2011-05-09 22:32重新编辑 ]
brilliantliu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看brilliantliu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-09 22:19
[ MOV H0003 K1Y000]就是Y0=1,Y1=1,Y2=0,Y3=0,;Y0=1就是启动线圈了
[MOV K0 K1Y000]就是Y0=0,Y1=0,Y2=0,Y3=0
choi
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看choi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-10 15:42
我也想知道啊!
