人生
大家帮忙看下这段子程序,有个问题呢
wuji001
217 个
394 点
501 分
在线时间: 118(小时)
查看wuji001的
发表于: 2011-04-19 08:28
这个子程序中,运行到一半的时候因为某些原因停止了。停止的时候m330是通的 所以m3014也是通的,但是我用把m330 到 m339以及调用这个子程序的软元件都复位掉以后 m3014依然是通的状态,这个怎么回事呢 我猜想 是不是虽然m330到339都都复位了 但是这个子程序仍然是在被调用中呢 。大家给个建议啊。
这个是调用这个子程序的
汇荣铝业
1732 个
5348 点
21369 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-04-19 09:15
辅助继电器分一般用,保持用和特殊用,你这个是不是保持用的继电器啊?
[ 此帖被汇荣铝业在2011-04-19 09:21重新编辑 ]
wuji001
217 个
394 点
501 分
在线时间: 118(小时)
查看wuji001的
发表于: 2011-04-19 14:31
问题解决了 不是辅助继电器的事 Q02的保持继电器是用户自己在PLC参数里自己设置的 。问题的原因是 子程序里的线圈输出要是没 有给他复位的地方的话 会保持通的状态。
在call pn 下面加一个 fcall PN就可以了
allenyagami
9 个
112 点
3980 分
在线时间: 42(小时)
查看allenyagami的
发表于: 2011-04-21 17:14
楼主正解。
zhao110
工控达人
226 个
356 点
582 分
在线时间: 59(小时)
查看zhao110的
发表于: 2011-04-21 20:11
学习了。感谢!
liaotao
查看liaotao的
发表于: 2011-04-22 21:10
学习了
大家帮忙看下这段子程序,有个问题呢
