细心
我用编程软件读取PLC程序,电脑提示如图。
查看303224392的
发表于: 2010-11-24 11:01
我用编程软件读取PLC程序,电脑提示如图,那位高手可以告诉我这是什么原因造成的,有没有什么办法解决??
查看303224392的
发表于: 2010-11-24 11:03
连接线正常,那位高手可以告诉我这是什么原因造成的,有什么办法可以解决??
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
366 个
422 点
1377 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的
发表于: 2010-11-24 11:07
通讯线没有连接,或设置错误
尉迟恭
126 个
286 点
5505 分
在线时间: 85(小时)
查看尉迟恭的
发表于: 2010-11-24 11:12
USB没有装好
查看303224392的
发表于: 2010-11-24 11:18
我用的是带串口的线,不是USB的,线是正常的,换别的PLC能正常连接。
查看303224392的
发表于: 2010-11-24 11:20
设置也是对的通讯口COM1,传输速度9.6MP/S 会不会是其他问题???
wei0212007
1062 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1188(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2010-11-24 11:32
通讯测试是否OK?
楼主选用自动在线试试看。
zyfzxh
12 篇
6112 个
7522 点
110390 分
在线时间: 4866(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2010-11-24 12:00
引用第4楼303224392于2010-11-24 11:18发表的 :
你所讀取的plc型號為?從異常圖片來看是通訊線與PLC未通訊上,你所說別的可以通訊上,是什麽型號的PLC?
查看303224392的
发表于: 2010-11-24 14:37
我用的是三菱FX2N的 别的也是FX2N 线我检查了没问题 会不会是通讯端口被什么程序锁住了??
查看303224392的
发表于: 2010-11-24 14:41
通讯测试就如图提示那样。
查看303224392的
发表于: 2010-11-24 14:45
选用自动在线也一样。
xzw0707
查看xzw0707的
发表于: 2010-11-24 15:09
换plc试试
