状元
M8013和M8002时序时间问题
odizzx
查看odizzx的
发表于: 2011-04-13 01:03
最近因为编了一个程序发现时序出现了预期不一样的问题,查询了很久才发现M8013和M8002的时序居然出现问题,为了得出结果,我另外编了一个简单的程序验证一下,结果发现在此程序下M8013比M8002慢了0.2秒置高电平,请问各位,这是什么个情况
[ 此帖被odizzx在2011-04-13 01:20重新编辑 ]
odizzx
查看odizzx的
发表于: 2011-04-13 01:24
本人刚开始学习PLC望大家帮小弟一把
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6784 个
38387 点
6025 分
在线时间: 9566(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2011-04-13 05:41
0.2秒就是你首个扫描周期用掉的时间。
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-04-13 11:59
从楼主的图上看,不是0.2s,而是0.1S,刚好是默认的一个扫描周期的时间
odizzx
查看odizzx的
发表于: 2011-04-13 14:17
楼上的意思是不是M8013必须在M8002初始脉冲后的第一个扫描周期后才第一次触发??为什么不是初始脉冲后就马上触发呢?
odizzx
查看odizzx的
发表于: 2011-04-13 18:15
顶起来。
薛璐瑶
和大家一起进步,向大家学习
163 个
272 点
943 分
在线时间: 41(小时)
查看薛璐瑶的
发表于: 2011-04-13 18:19
学习一下
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
537 个
531 点
12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
发表于: 2011-04-13 21:48
如果对所编制程序的功能无影响,该问题或可暂时不考虑。
或者,需了解M8013是硬件时基,还是受软件控制。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-04-14 22:24
PLC在从OFF变为ON时,输入输出都为OFF,只在从OFF变ON时,M8002输出一个扫描周期的脉冲,但是在第一个扫描周期内M8013是低电平,所以M8013慢一个扫描周期
liangtison
631 个
626 点
10499 分
在线时间: 208(小时)
查看liangtison的
发表于: 2011-04-14 22:35
支持8楼讲法
zhangshengav
64 个
201 点
478 分
在线时间: 59(小时)
查看zhangshengav的
发表于: 2011-04-15 18:49
学习学习
M8013和M8002时序时间问题
