0904143224
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看0904143224的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-12 12:28
我用的放大器是MR-J3-10B
电源是单相的
但是连接出来的是L1 L2
我就按照这个将它连接到了三相电源的L1 L2上
显示033    接着就烧的冒烟了
请问这样该如何修了再用啊
我那样连接是不是该改成L1连接到L1   L2连接到N上啊
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-12 13:17
接到三相380V, 不冒烟才怪.
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
发帖数量: 278 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6037 分
在线时间: 253(小时)
查看木獬的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-12 13:18
具体没拆过,电压搞错了,L1和L2接220
hzhcdy
发帖数量: 693 个
工控威望: 846 点
下载积分: 1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-12 13:21
三菱的伺服大多数是220的!在1KW以下是可以用单相220的!超过1KW的是3相220!
MR-J3-10B4这个型号才可以用380V的电压,
L1,L2。L3是主电源接线柱,L11,L21是控制电源接线柱,
建议维修,阁下多珍重!
0904143224
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
4楼  发表于: 2011-04-12 15:46
其实刚烧完我就知道了
我手册也是看了好多次了
但是就是没有注意电源部分的具体接法
只是简单的知道是单相还是三相的
所以就接到了380了
bmw030
发帖数量: 552 个
工控威望: 2632 点
下载积分: 7059 分
在线时间: 415(小时)
查看bmw030的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-13 15:35
外国的电压等级不一样,楼主上网搜一下
