编程
请教
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2011-04-24 22:15
请教,FX系列PLC中二进制整数与二进制浮点数转换指令 FLT该如何理解?看了半天编程手册都没看明白~~~
汇荣铝业
1784 个
5345 点
21348 分
在线时间: 1601(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-04-25 07:55
浮点数就是带小数点的数值。比如你程序里有个200.35这样一个数值需要经过PLC运算,在程序里你直接输入200.35是不行的,你的先在程序里输入20035把它存放在一个数据寄存器里,然后再用FLT指令把它转换成浮点数就是20035.00(后面带2位小数)。在用浮点数除法指令DEDIV,把20035.00除以100就是200.35了。看程序例子。做浮点运算时指令必须是32位的。
[ 此帖被汇荣铝业在2011-04-25 08:09重新编辑 ]
三菱浮点数指令编程用法.rar
(10 K) 下载次数:20
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2011-04-30 19:42
谢了,师父真大大的好人,哈哈!
请教
