长风大侠
发帖数量: 23 个
工控威望: 110 点
下载积分: 593 分
在线时间: 11(小时)
查看长风大侠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-28 16:37
Q系统PLC控制电机,利用皮带传动风叶运转,为防止皮带断,而风叶未运转,现在的做法是在皮带轮上安装一凸出块,利用一接近开关检测脉冲信号,从而反馈给PLC,此信号很简单只是电机有输出,风叶的皮带轮有在运转,在实施过程中,发现风叶转速达到3000转,此接近开关检测频率跟不上,故信号不是很稳定,请各位推荐下,应该选用哪种开关较合适,谢谢!
或者有更好的方法达到反馈的目的
shaolinsi
佛曰:不可说
发帖数量: 561 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-28 16:42
楼主可以改个思路,测量一下风压信号,无风压且电机转动时为断皮带。
饿米豆腐
长风大侠
发帖数量: 23 个
工控威望: 110 点
下载积分: 593 分
在线时间: 11(小时)
查看长风大侠的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-28 17:54
多谢,因为此设备是连续式热处理设备,炉膛内有多台风机。
281979349lay
学习学习
发帖数量: 136 个
工控威望: 1310 点
下载积分: 670 分
在线时间: 169(小时)
查看281979349lay的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-28 19:51
你好可以用高速计数器来检测啊
薛立军
发帖数量: 247 个
工控威望: 797 点
下载积分: 3326 分
在线时间: 398(小时)
查看薛立军的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-08 22:28
买个带有转速测量的多功能计数器,可以设定转速报警值。低于设定转速就让它输出一个信号给plc。这样plc的扫描周期可以缩短,处理其他事项就更快了。
taoliang
发帖数量: 57 个
工控威望: 226 点
下载积分: 2489 分
在线时间: 77(小时)
查看taoliang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-09 10:02
哎呀呀,就是检测皮带断不断,就自己做个支架放在皮带的正上方或者下方,然后买一个能感应非金属物的接近开关(接近开关里面有个电位器能调感应远近的),然后接下来不说你也懂啦就是输入信号使用常开(或常闭)点到PLC输入。
fanxue7954
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看fanxue7954的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-09 14:54
不错,思路都很好!
358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-09 19:13
在风机侧装个编码器,问题就能很好的解决了。
liucj
发帖数量: 66 个
工控威望: 228 点
下载积分: 1006 分
在线时间: 76(小时)
查看liucj的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-04-11 20:56
将IO模块的IO响应时间改为5MS
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
发帖数量: 225 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-04-12 00:43
用霍尔接近开关试试
學無止境
yangjiyao
发帖数量: 69 个
工控威望: 99 点
下载积分: 416 分
在线时间: 89(小时)
查看yangjiyao的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-04-12 10:45
应该是PLC输入点反应不过来。
hzhcdy
发帖数量: 689 个
工控威望: 841 点
下载积分: 1395 分
在线时间: 574(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-04-12 13:34
高速计数模块!
配光电传感器!
