精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看763380318的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-11 20:14
进口机台上有Q173N,软件也有,就是不知道怎么用呵,见笑呵,请各位用过的朋友发点图片。只是想看看。如果能把程式下载来,就给各位朋友分亨呵。控制12轴的呵
763380318
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
1楼  发表于: 2010-02-12 10:22
没人顶?自已顶呵
763380318
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
2楼  发表于: 2010-02-22 19:17
再顶呵!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8260 个
工控威望: 10392 点
下载积分: 21132 分
在线时间: 3053(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-02-22 22:12
接触过172;173H的,估计你的通过QCPU读取就可以了。或者用USB线直接连接运动CPU读取。
  • 下载积分:+1(763380318) 热心助人
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    jinzic
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 189 点
    下载积分: 510 分
    在线时间: 14(小时)
    查看jinzic的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-02-23 10:26
    我们一直在用啊,你要安装q172软件就可以读写程序了
    763380318
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    5楼  发表于: 2010-02-24 19:31
    多谢上面两位朋友,特别是3楼的朋友,你发的汉化补丁使好多工控人受益呵。能不能发两张截图呵。
    763380318
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    6楼  发表于: 2010-02-27 20:32
    引用第3楼guochunyi于2010-02-22 22:12发表的  :
    [attachment=35699]
    能不能发个图呀,我的是172N的。用你的汉化SW6RN-GSV22P下载不了呀。我该选择哪项13P/22P/还是43P呀。我是选择通过QCPU读取的。请指点
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8260 个
    工控威望: 10392 点
    下载积分: 21132 分
    在线时间: 3053(小时)
    7楼  发表于: 2010-02-28 08:34
    引用第6楼763380318于2010-02-27 20:32发表的  :
    我没有接触过172N的,接触的是后面带H的,可能软件版本有差别。具体的硬件版本,PLC模块有文字标注的,我看了一下手中的软件,没有找到支持N的。可能你的软件版本要高。
    看了楼下的图片,你可以选择在线软件自己识别的。
    [ 此帖被guochunyi在2010-02-28 13:34重新编辑 ]
    763380318
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    8楼  发表于: 2010-02-28 13:19
    这是图片
    763380318
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    9楼  发表于: 2010-02-28 13:40
    重新传上呵
    daizhi
    一师一地一时一法
    发帖数量: 1470 个
    工控威望: 1376 点
    下载积分: 3901 分
    在线时间: 2976(小时)
    查看daizhi的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-02-28 21:21
    直接读运动CPU不就行了,版本A以上都行,选Q172CPU
    rockyhuo
    专业制造全伺服高速卫生巾机器
    发帖数量: 1610 个
    工控威望: 1929 点
    下载积分: 4459 分
    在线时间: 439(小时)
    查看rockyhuo的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-03-02 00:44
    通过Q读取的要设置是要指定要读取那一个CPU,(具体要看Q173是第几个CPU)
  • 变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
    QQ:84818626
    电话:18923140420
