nongchunhe19
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看nongchunhe19的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-15 22:34
大家好,我又买了个新的三菱触摸屏,型号是:GT1020-LBL-C,连接方式如下:PC---GT1020的是RS232的线,PLC--GT1020的RS-422,接通后,屏显示是:请安装基本OS,我就用软件一搞,不行,如下图所示:
明明上面又说有OS,可就是安装不进去,请大家帮忙解决一下,谢谢
nongchunhe19
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
1楼  发表于: 2011-07-15 22:49
怎么没朋友说明一下呢?
汇荣铝业
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21354 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-16 06:58
这个真不知道,用GT DESIGNER2版本的不行吗,我就用这个直接通讯,也没提示安装什么OS。
263286819
以后妈妈再也不用担心我的学习了,so easy.!!左手拿着
发帖数量: 166 个
工控威望: 271 点
下载积分: 494 分
在线时间: 132(小时)
查看263286819的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-16 09:20
你首先什么画面都不要做建立型号
空上传OS到屏里
关闭
然后再打开新建文件做画
面传上去,不要选择OS了
否则就不行
263286819
发帖数量: 166 个
工控威望: 271 点
下载积分: 494 分
在线时间: 132(小时)
4楼  发表于: 2011-07-16 09:24
看图只能选择一次OS,也就是首次
wy534027455
发帖数量: 74 个
工控威望: 161 点
下载积分: 495 分
在线时间: 18(小时)
查看wy534027455的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-16 20:26
没遇到过这样的问题,把触摸屏先清屏再试试
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-07-17 01:04
你还没有写入基本OS  这个就是你看到灰色的  Boot OS  ,每一个新屏都要先安装基本的OS,而且注意你用不同版本的软件是不能些进去的,用GT3就不能写到GT2安装基本OS的屏,要重新安装,你要选 装  BOOT OS  就能够解决,就像你的电脑没有软件一样的道理。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
nongchunhe19
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
7楼  发表于: 2011-07-20 01:07
问题已经解决了,谢谢各位的帮助,原来是在基本功能里,不要选择基本OS,就可以写入了.
gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-08-24 15:22
引用第7楼nongchunhe19于2011-07-20 01:07发表的  :
要是不勾选,就提示没有选择对象。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
baoshizhi
精华主题: 1 篇
发帖数量: 522 个
工控威望: 529 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-08-24 16:00
GT1020,1030出货时已安装了基本OS
从图中可以看出比你现在想安装的版本要高,所以是安装不进去的。
gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-08-24 16:48
引用第9楼baoshizhi于2011-08-24 16:00发表的 三菱GT1020-LBL-C怎么安装OS? :
是的,我也问了原来是软件版本低了。
wuliang211
小刚
发帖数量: 363 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-09-27 13:35
我也正准备使用GT16的触摸屏,谁有相关的手册,发上来从学习下
