电机参数中的1 pulse=?mm
jiangping
查看jiangping的
发表于: 2011-04-15 01:27
交流伺服电机参数中的1 pulse=?mm,怎么计算呢?
最好有计算公式啊,谢谢
sl0301
198 个
348 点
834 分
在线时间: 226(小时)
查看sl0301的
发表于: 2011-04-15 08:42
这个要看伺服电机转一圈要多少脉冲了
假如:转一圈要3600个脉冲 一个脉冲转的角度就是 360/3600=0.1度了
最后要看伺服电机后面带的是同步带比,丝杆的螺距等,才能算出一个脉冲走多少距离了
taoliang
57 个
226 点
2489 分
在线时间: 77(小时)
查看taoliang的
发表于: 2011-04-15 11:07
一楼说的对,
jiangping
查看jiangping的
发表于: 2011-04-15 22:35
电机一圈的脉冲是300pulse,减速比是1:30
怎么算呢?能不能说一下公式啊,谢谢
电机参数中的1 pulse=?mm
