编程
触摸屏技术论坛
威纶触摸屏窗口画面
wangsai0501
380 个
530 点
1508 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2011-07-29 09:56
6100I触摸屏如何做一个画面
当X0接通跳出一个画面 画面可以做故障愿意显示 有一按钮按下就消失????
zzj111000
专业非标电控设计
305 个
438 点
2030 分
在线时间: 254(小时)
查看zzj111000的
发表于: 2011-07-29 14:32
在元件---PLC控制---新增---切换窗口控制设置
wangsai0501
380 个
530 点
1508 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2011-07-29 16:47
谢谢1喽答案
看了下设置触发地址是D(0)
做了一个可以改变D0值的数值输入件,输入0或者1都没有任何窗口跳出来啊(做了一个间接窗口 地址是D0)
麻烦再指点下
wangsai0501
380 个
530 点
1508 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2011-07-30 08:27
wangsai0501
380 个
530 点
1508 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2011-08-01 08:01
各位有用过的吗
wangsai0501
380 个
530 点
1508 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2011-08-03 08:31
wangsai0501
380 个
530 点
1508 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
大家都不用威纶的吗
这触摸屏过时啦???
zzj111000
专业非标电控设计
305 个
438 点
2030 分
在线时间: 254(小时)
查看zzj111000的
发表于: 2011-08-03 10:23
回楼主,把要跳出画面做好,记住页面号X,然在PLC中将MOV X D0 就OK了
loveall
56 个
283 点
6986 分
在线时间: 418(小时)
查看loveall的
发表于: 2011-08-03 16:33
zzj111000 说的很清楚啊,假如你的故障原因画面页面是13,那你x0动作时,就把13送到d0
里面就可以了,你说的送0或者1是没有意义的,因为维纶的画面里面没有1和0的画面编号
e网一派
68 个
300 点
824 分
在线时间: 25(小时)
查看e网一派的
发表于: 2011-08-03 16:49
这个是简单的控制
触摸屏技术论坛
威纶触摸屏窗口画面
