勇敢
触摸屏技术论坛
检测不了温度
lingsun
简单爱。。。
130 个
263 点
721 分
在线时间: 29(小时)
查看lingsun的
发表于: 2010-09-22 23:15
用三武温控器来控制温度的设定与接收,当设备自动运行时,富士触摸屏上的有关目标温度有时突然显示为0,其他时候就正常,当设备不自动运行的时候也正常。请教各位大哥,有谁知道为什么会这样啊?莫名奇妙的
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6642 个
38454 点
16366 分
在线时间: 9846(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2010-09-23 05:34
其他时候都正常,就自动运行不正常,和POD有什么关系?
你需要考虑你 自动运行时的输出数据是否正常,信号线是否受到干扰。
Regards
下载积分:+2(zyfzxh) 热心助人
lingsun
简单爱。。。
130 个
263 点
721 分
在线时间: 29(小时)
查看lingsun的
发表于: 2010-09-23 22:48
自动运行的时,有时候目标温度突然变为0,而且继续一段时间。。输出数据理论上正常,线号线从POD到温控器都是有自带的线号线,有屏蔽作用的。。。最新进展,换了一个新的温控器后,问题解决,但还是找不出问题的根源。
触摸屏技术论坛
检测不了温度
