触摸屏技术论坛
我有一台Proface GP37W2-BG41触摸屏老是连不上线怎么办?急
王林场23
FX3U/CP1H解密, PLC回收
858 个
3909 点
2194 分
在线时间: 4237(小时)
查看王林场23的
发表于: 2008-12-28 23:06
三菱PLC回收-西门子PLC回收-松下PLC回收-台达PLC回收-欧姆龙台达PLC回收-触摸屏回收 手机:13805814171 QQ:461015528
jimmy_123
32 个
189 点
632 分
在线时间: 69(小时)
查看jimmy_123的
发表于: 2008-12-29 14:35
换一条通讯线缆看看.也有可能是你的串口选择错了
xyd_hsn10
jakenghuang
384 个
5350 点
61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
发表于: 2009-01-03 09:59
试试别的屏看看
yuingin
156 个
255 点
394 分
在线时间: 355(小时)
查看yuingin的
发表于: 2009-01-04 10:27
系统设定是否正确呢,那里设通讯模式
zyfzxh
12 篇
6498 个
7506 点
108358 分
在线时间: 4840(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2009-01-05 16:12
樓主是講的和電腦連線嗎?
chp1
156 个
229 点
27082 分
在线时间: 181(小时)
查看chp1的
发表于: 2009-02-06 23:06
是什么PLC 与TP 连接
zyfzxh
12 篇
6498 个
7506 点
108358 分
在线时间: 4840(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2009-08-29 19:53
引用第6楼王林场23于2009-08-29 19:35发表的 :
是講的和電腦連線
有没有什么错误提示?
通讯参数设置是否正确?
hsiwei
219 个
872 点
2708 分
在线时间: 246(小时)
查看hsiwei的
发表于: 2009-08-29 21:52
首先呢, 你用的电缆是否正确呢?
GPW-CB02,GPW-CB03 (如果是这个就要记得INSTALL USB DRIVER)
可以换一台电脑或者是GP37W2 试一试以证实一下是不是硬件问题。
如果还是不能, 那么就是C-PACKAGE03设定出了问题,
COM1, 还是COM2, 还是COM3, 还是COMX, 如果你是用GPW-CB03,
那么就要特别注意了。
王林场23
FX3U/CP1H解密, PLC回收
858 个
3909 点
2194 分
在线时间: 4237(小时)
查看王林场23的
发表于: 2010-05-16 20:22
我还是没联上
8259 个
10391 点
21130 分
在线时间: 3051(小时)
发表于: 2010-05-17 08:47
引用第9楼王林场23于2010-05-16 20:22发表的 :
我还是没联上
触摸屏里面也需要设置对应参数的。
王林场23
FX3U/CP1H解密, PLC回收
858 个
3909 点
2194 分
在线时间: 4237(小时)
查看王林场23的
发表于: 2010-05-28 19:44
怎么设置
hbxfluo
362 个
440 点
2230 分
在线时间: 242(小时)
查看hbxfluo的
发表于: 2010-05-30 18:12
我也碰到过这类问题,用GPW-CB02线,可能是HMI的接口有问题了!
触摸屏技术论坛
