hyundai天梭
忙里偷闲
发帖数量: 377 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7117 分
在线时间: 679(小时)
查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-12 14:37
我刚下载完本站的GP-PRO EX2.2简体中文版,解压正常,在安装过程中出现以下问题..(如图),,,就结束了,没有NEXT了,,,急呀,还有哪要设置呀?
hyundai天梭
忙里偷闲
发帖数量: 377 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7117 分
在线时间: 679(小时)
1楼  发表于: 2009-08-12 14:41
哪出问题了???
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16366 分
在线时间: 9846(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-12 16:14
启动你的软件,然后在你的软件中首选项中进行设定。
hyundai天梭
忙里偷闲
发帖数量: 377 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7117 分
在线时间: 679(小时)
3楼  发表于: 2009-08-12 16:49
这还是安装时出现的,没法启动软件呀......
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16366 分
在线时间: 9846(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-08-12 17:02
引用第3楼hyundai天梭于2009-08-12 16:49发表的  :
Ex2.2应该有2张CD吧,没有提示你更换CD?
hyundai天梭
忙里偷闲
发帖数量: 377 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7117 分
在线时间: 679(小时)
5楼  发表于: 2009-08-12 17:24
没有提示,就是安装时输入SN和KEY,输入KEY后的NEXT就出现以上画面...如果不安第一张,第二和东西没法安装呀
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6112 个
工控威望: 7522 点
下载积分: 110390 分
在线时间: 4866(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-08-12 18:59
1.關閉殺毒軟體
2.確認是否有安裝好Microsoft  NET Framework Configuration
hyundai天梭
忙里偷闲
发帖数量: 377 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7117 分
在线时间: 679(小时)
7楼  发表于: 2009-08-13 09:36
没有装杀毒软件呀,
Microsoft  NET Framework Configuration也提示成功安装.
后来我又把Microsoft  NET Framework Configuration卸载.再安装,,,
还是到图示位置FINISH了.
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6112 个
工控威望: 7522 点
下载积分: 110390 分
在线时间: 4866(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-08-13 09:43
引用第7楼hyundai天梭于2009-08-13 09:36发表的 :
没有装杀毒软件呀,
还是到图示位置FINISH了.
1.你把安裝文件放到桌面上試試
2.確認以下兩個是否均有安裝好
Microsoft .NET Framework Configuration
Microsoft .NET Framework  Wizards
hyundai天梭
忙里偷闲
发帖数量: 377 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7117 分
在线时间: 679(小时)
9楼  发表于: 2009-08-14 10:37
我看了一下,刚开始装的时候只装了一个MICROSOFT.NET FRAME WORK 2.0
然后就没有其他提示呀
只有下一步,,下一步了呀
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6112 个
工控威望: 7522 点
下载积分: 110390 分
在线时间: 4866(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-08-14 12:26
引用第9楼hyundai天梭于2009-08-14 10:37发表的 :
然后就没有其他提示呀
只有下一步,,下一步了呀
現在的情況是?
lgluoyong
发帖数量: 40 个
工控威望: 177 点
下载积分: 572 分
在线时间: 27(小时)
查看lgluoyong的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-08-14 13:18
我也下了装的时候没遇到
很顺利就装好了
