雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2455 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6733 分
在线时间: 3561(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-30 20:38
版主您好:
我安装DISK1时出现此对话框。
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6112 个
工控威望: 7522 点
下载积分: 110390 分
在线时间: 4866(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-30 21:34
原因已找到,请在安装之前关闭杀毒及防火墙软体,若不放心,可以断开网络后进行安装
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2455 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6733 分
在线时间: 3561(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-30 22:02
你好版主:我就是按照这样的方法做的,但是不好用。网络也断开的。
请问版主还有其它办法吗?
系统是才做的。不知道是不是和系统有关。
谢谢呀。
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6112 个
工控威望: 7522 点
下载积分: 110390 分
在线时间: 4866(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-07-30 22:38
之前我也没有安装这个软件,听你说有问题我才安装的,开始结果和你帖的图一样,然后我关闭的杀毒软体就可以正常安装了
你的系统配置如何?
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2455 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6733 分
在线时间: 3561(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-07-31 18:55
系统是Microsoft  windows   xp   professional   sp2
硬盘60G。   1.2G内存。
杀毒软件是卡巴斯基互联网安全套装 7.0
安全卫士360.
我安装的时候将杀毒软件和安全卫士全都关闭了。
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6112 个
工控威望: 7522 点
下载积分: 110390 分
在线时间: 4866(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-08-01 09:06
引用第4楼雪花飘飘于2009-07-31 18:55发表的 :
硬盘60G。   1.2G内存。
安全卫士360.
軟件應該是沒有問題,建議你在別台電腦上安裝試試,無法安裝問題可能還是和你的電腦有關
  • 下载积分:+5(雪花飘飘) 热心助人,加分表扬
    雪花飘飘
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2455 个
    工控威望: 2052 点
    下载积分: 6733 分
    在线时间: 3561(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-08-01 12:25
    谢谢版主了。我找别的电脑试试。
    zyfzxh
    精华主题: 12 篇
    发帖数量: 6112 个
    工控威望: 7522 点
    下载积分: 110390 分
    在线时间: 4866(小时)
    查看zyfzxh的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-08-01 15:29
    引用第6楼雪花飘飘于2009-08-01 12:25发表的 :
    谢谢版主了。我找别的电脑试试。
    不客氣,good luck
