再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-11 11:05
Eview的屏MT4300C用什么软件下载程序?它后面这个东东是什么用的?
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-11 11:08
两个白色开关分别编号为1、2
在它左边好像还有一个钮子开关。
不知道是做什么用的?
没敢动………………
piaopiao218
发帖数量: 86 个
工控威望: 189 点
下载积分: 713 分
在线时间: 51(小时)
查看piaopiao218的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-11 11:42
那个是重启触摸屏的按钮,两个开关是拨码开关:把1拨到on时可更新内核和文件系统;把2拨到on时可以校正触控;把1和2都拨到on时,可进去系统setup界面。
  • 下载积分:+2(再见理想) 热心助人!
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22801 分
    在线时间: 816(小时)
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-03-11 11:52
    把1拨到on时可更新内核和文件系统
    是不是会把屏里的程序清除掉啊?
    系统界面进去过,全是E文的。
    往电脑中传程序怎么做?
    MT4300C用什么软件编程,在哪里下载到。
    chenlong2003
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 175 点
    下载积分: 554 分
    在线时间: 5(小时)
    查看chenlong2003的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-03-11 13:33
    小的旋钮是调屏的亮度,232和USB是程序下载口,编程软件在官方网站有下的
    piaopiao218
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 189 点
    下载积分: 713 分
    在线时间: 51(小时)
    5楼  发表于: 2009-03-12 12:14
    引用第4楼chenlong2003于2009-03-11 13:33发表的  :
    不要误导观众。
    piaopiao218
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 189 点
    下载积分: 713 分
    在线时间: 51(小时)
    6楼  发表于: 2009-03-12 12:20
    如果只更新内核是不会把程序清掉的,但更新文件系统会清掉程序,不过更新内核和文件系统不建议一般用户操作。
    编程软件可以到www.kinco.cn上下载,编辑好的组态工程要先编译然后才能下载到屏上。下载方式可以选择USB或串口方式,如果你的屏是MT4300CE,也就是带网口的屏,还可以通过网口下载,一般来说,用网口下载的速度是最快的,其实是USB,最后是串口.
  • 下载积分:+3(再见理想) 热心助人! 感谢一下~!
    piaopiao218
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 189 点
    下载积分: 713 分
    在线时间: 51(小时)
    7楼  发表于: 2009-03-12 12:26
    如果是要把触摸屏中的组态工程上传到PC上,可以通过EVmanager上传处理中的“上传工程”来实现,不过如果原工程设置了上传密码的话,你在上传时还将需要输入上传密码才能上传。
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22801 分
    在线时间: 816(小时)
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-03-12 13:01
    很是感谢你的帮助。给你加分的。
    李飞
    天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
    发帖数量: 133 个
    工控威望: 248 点
    下载积分: 939 分
    在线时间: 107(小时)
    查看李飞的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-03-17 21:12
    人机ev  mt4300  在购买触摸屏时  内有硬件说明的上面详细说明了触摸屏后背端口及pi 开关(有com0母头子com1公头子 都是用于pc RS232 PLC通讯连接的 还有USB接口一般用于上传或下载触摸屏画面程序,还有打印机通讯接口)其它按钮上面的朋友说的很清楚  不再赘述   画面编辑软件包见附件
    hajallen
    发帖数量: 26 个
    工控威望: 186 点
    下载积分: 543 分
    在线时间: 12(小时)
    查看hajallen的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-03-17 21:32
    有下载吗
