yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
发帖数量: 463 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-08 17:42
我建了两个基本窗口,在窗口里又弄个功能键,想来回切换窗口用的,在电脑内模拟是可以,为什么下载到屏里就不行了,提示base windows(12) must full screen size
说我窗口12 没有充满全屏。
这是模拟时的图,为了有这个提示我把窗口改成40了,但在下载到屏里时切换的窗口是12和10来回切换,也试过了新建13 14 15,,,,的页面,但切换时出现一个样的提示,
有那位朋友知道我错在什么地方了么???
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD  LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
发帖数量: 463 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-08 18:35
     不是吧,没人知道这是什么原因么
GOOD  LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-08 20:04
1。EVIEW和威纶两者有没有搞错
2。新建程序时选择的屏尺寸型号和你的触摸屏的一致吗?
王锐
向大家学习
精华主题: 1 篇
发帖数量: 654 个
工控威望: 3295 点
下载积分: 6691 分
在线时间: 1062(小时)
查看王锐的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-08 20:47
同意楼上观点
ywx163
发帖数量: 1147 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 185169 分
在线时间: 3996(小时)
查看ywx163的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-03-08 23:37
选择的屏尺寸型号和你的触摸屏不一致。或把宽度和高度调小试一试。
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
发帖数量: 229 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-03-13 23:13
曾经遇到过,不知道你遇到的和我遇到的一样不一样。
1、没选对相应的设备,在设置里面有各种型号的设备,必须把里面的设备类型设置到和你实际使用的一样才行。
2、总固执的认为窗口是320*200 或320*240,以我使用的MT506为例,其实充满全屏的尺寸是320*234,曾经固执的改过这个,但总遇到问题,使用234就没问题了,有时不要太固执。新开窗口的默认数值一般是窗口的最大尺寸。
3、切换窗口选用了不恰当的指令,如果是切换基本窗口,新窗口是需要充满全屏幕的,而一般的弹出窗口不是全屏的,窗口多了有时会搞混。
仅供参考。好运~
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
碧海蓝天
发帖数量: 139 个
工控威望: 273 点
下载积分: 601 分
在线时间: 51(小时)
查看碧海蓝天的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-03-17 08:12
学习一下...............
科技富国强民,是我们共同的责任!
