weidaoluo
发帖数量: 51 个
工控威望: 267 点
下载积分: 535 分
在线时间: 22(小时)
查看weidaoluo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-10 19:10
pro-face在下载时提示“在GP文件中不能装载信息”是怎么回事,该怎么处理
谢谢!
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6501 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 108464 分
在线时间: 4841(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-10 19:52
这是始作俑者防止他人读取程序,没有传上载信息,所以你没法读取人机的程序了
  • 下载积分:+2(hwsim) 热心助人!
    hsiwei
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 219 个
    工控威望: 872 点
    下载积分: 2708 分
    在线时间: 246(小时)
    查看hsiwei的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-05-10 20:06
    可是如果你用的型号是有CF CARD 的, 还是可以复制到同一型号的。
    如果是没有的, 还是可以用MEMORY LOADER复制到同一型号->这个就要找厂商了。
    28147955
    发帖数量: 408 个
    工控威望: 300 点
    下载积分: 1535 分
    在线时间: 62(小时)
    查看28147955的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-12-05 17:21
    要怎么做啊
