小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-04 21:46
Weinview触摸屏500软件编的程序怎样转换后可以下载到Eview触摸屏500中去?讲详细一点,我是大菜鸟。
nhw120
办法总比困难多
发帖数量: 76 个
工控威望: 215 点
下载积分: 512 分
在线时间: 48(小时)
查看nhw120的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-06 09:02
试过用威龙的软件下载eviwe屏  下载到eview屏
天外飞仙
精华主题: 2 篇
发帖数量: 337 个
工控威望: 3091 点
下载积分: 1985 分
在线时间: 13(小时)
查看天外飞仙的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-06 09:09
用EV软件进行反编译后下载即可。
本公司专业销售WEINVIEW、信捷触摸屏,信捷PLC,三晶变频器,东元伺服,日本高士美换模系统。承接各项自动化流水工程制造与设计以及设备改造  www.czzlzdh.com
小蜜蜂
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-10-06 19:54
引用第3楼天外飞仙于2008-10-06 09:09发表的  :
用EV软件进行反编译后下载即可。
天外飞仙大侠,我想应该是这样,用EV打开威纶的程序,再用EV编译Epj格式后生成Eob格式,再把Eob格式程序下载到EV触摸屏中。而我本来程序格式为Epj,而你怎么可以用反编译呢,反编译是生成Epj格式文件,不知我讲的对不对?
piaopiao218
发帖数量: 86 个
工控威望: 189 点
下载积分: 713 分
在线时间: 51(小时)
查看piaopiao218的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-10-27 14:40
只能照着威纶的工程再做一个!
小蜜蜂
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-11-12 14:41
几个月了,也没消息啊
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-11-12 17:47
楼主可以用威纶的软件将威纶的程序压缩,然后在EV的软件中解压,在系统参数里选择你的EV屏所对应的型号,字体不能正常显示的话要将字体重新改一下,最后用EV的软件编译后下载到屏里即可。
ahbird
发帖数量: 25 个
工控威望: 185 点
下载积分: 635 分
在线时间: 13(小时)
查看ahbird的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-12-26 23:41
先上传,把eob文件反编译就可以了。技术交流QQ:358528057
piaopiao218
发帖数量: 86 个
工控威望: 189 点
下载积分: 713 分
在线时间: 51(小时)
8楼  发表于: 2008-12-31 12:21
威纶程序转eview程序方法
用威纶的软件2.7.3把工程打开。
把工程里面文本库中的东西去掉
再记住向量图库和位图库的名称
把这个工程的向量图库和位图库移到2.6.2的LIBRARY
用威纶2.6.2 打开EPJ文件,然后保存编译
生成威纶 2.6.2的EOB,再用eview 2.6.1的反编译
ok!试过了百分百成功!
