从文字上感觉你没弄过触摸屏幕,触摸屏幕的作用简单说来就是你的要求,即,把PLC中的数值显示出来,必要时通过触摸屏幕改变PLC中的数据。
如果你的三角恋爱没问题,搞通了,三者谁都没意见还能互相沟通,PC-PLC PC-HMI HMI-PLC剩下的问题就好说了
找个MT506的软件那个好像叫甚么,椅子宝,大概意思是说坐在椅子上就可以了。打开软件,选中你的触摸屏幕型号,建立一个:
1.数值显示元件,把里面的地址变换成PLC的相应的地址SMB48,O了第一条完成。
2,建立一个数值输入元件,参数地址是PLC中的地址,触发地址是LB9000,第二条也O了。
这个弄的时候要注意数据类型,VB?VD?VW? real? 俺不知道,要问你。所有这些元件在软件中都有个快捷键,他的位置我不知道,因为那是你移动到那里的,忽上忽下,随你喜好,但我真的是不知道。
弄好了,再点那个大大的离线模拟,当点那个数值输入按钮时,会出现个大大的键盘,嘿嘿,你成功啦,
然后下载,试验,完成。于是从这两个点点开始,慢慢的弄了许多,然后你会用这个屏幕控制庞大的设备群。
然后,呵呵,大把的钞票跑你那里了,我要分红,可又不认识,有点儿郁闷,不过还是乐意帮助你。
如果我错了当我没说,如果不巧说对了,俺要分红。
[ 此帖被醉湮邃虞在2009-03-13 23:37重新编辑 ]
