naoliu
发帖数量: 43 个
工控威望: 70 点
下载积分: 838 分
在线时间: 19(小时)
查看naoliu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 69天前
TP7062Ti通讯不上怎么办?能PING通
jsxzlz
jsxzlz
发帖数量: 54 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 646 分
在线时间: 138(小时)
查看jsxzlz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 69天前
引用楼主naoliu于2025-01-31 19:50发表的 TP7062Ti通讯不上怎么办? :
是和组态软件连接不上吗?
开机进入系统设置,进行网络设置,参数和计算机的统一。
vx:183-6123-8161
naoliu
发帖数量: 43 个
工控威望: 70 点
下载积分: 838 分
在线时间: 19(小时)
查看naoliu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 65天前
开机进入系统设置,网络设置参数和计算机的在一个网段,不同IP,要统一个IP?
3439332482
发帖数量: 103 个
工控威望: 333 点
下载积分: 90 分
在线时间: 97(小时)
查看3439332482的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 65天前
设备窗口的驱动里有个变量叫做通讯状态,把这个变量添加到输入框里,再连上PLC,看下这个变量的
参数是多少,再根据驱动的帮助里的状态分析是什么问题
jsxzlz
jsxzlz
发帖数量: 54 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 646 分
在线时间: 138(小时)
查看jsxzlz的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 64天前
引用第2楼naoliu于2025-02-04 21:09发表的  :
ip在一个网段,最右边一位与计算机不一样
其它都一致
vx:183-6123-8161
