罗主任
发帖数量: 132 个
工控威望: 276 点
下载积分: 895 分
在线时间: 39(小时)
查看罗主任的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-09-25 09:23
想用按钮用于维修锁屏,就是在维修中,把触摸屏锁住,不让有任何操作,主要是考虑设备及人员安全。求大师指点!在此万分感谢!🙏
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1927 个
工控威望: 2079 点
下载积分: 11111 分
在线时间: 832(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-25 09:38
这个简单  钥匙开关信号输入 PLC   触摸屏跳警告画面
xwlxwl306
努力奋斗
发帖数量: 272 个
工控威望: 5284 点
下载积分: 130319 分
在线时间: 4101(小时)
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-09-25 09:47
做一个维修提示界面,退出画面需输入密码
hstec2002
发帖数量: 543 个
工控威望: 1945 点
下载积分: 9600 分
在线时间: 756(小时)
查看hstec2002的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-09-25 12:51
最可靠:断电上物理锁。
QQ: 2845452345
sjm123
家园永远是我们的坚强后盾。
发帖数量: 440 个
工控威望: 1066 点
下载积分: 583 分
在线时间: 108(小时)
查看sjm123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-10-06 11:04
把触摸屏的画面做维修画面 设置密码 密码窜在PLC里 这样就安全 维修保养
人生是没有捷径,一步一个脚印。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-10-07 19:03
触摸屏整一个锁,跳出一个重叠画面。同时也传一些信息给PLC,把一些能动作的信号前面串联非信号联锁。解锁后,才能操作触摸和启动物理开关。
小谭永远开心
发帖数量: 20 个
工控威望: 54 点
下载积分: 106 分
在线时间: 4(小时)
查看小谭永远开心的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-10-08 09:40
最简单的是元件的安全选项里面有一个使用寄存器状态的选项,勾选上之后将添加一个位状态地址,启用状态设置为OFF,行为模式是关闭时不执行任何操作,然后创建一个维修按钮开关,按钮地址关联到你想要锁住的哪些按钮的安全寄存器地址上,这样你开启维修模式的时候其他按钮就会锁住不能操作
tttabi
发帖数量: 114 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2504 分
在线时间: 56(小时)
查看tttabi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-10-08 17:12
实现互锁的话有一个功能叫控制权可以在工程文件里面找一下
