vincen
发帖数量: 13 个
工控威望: 109 点
下载积分: 1628 分
在线时间: 15(小时)
查看vincen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 86天前
设备上有台GP2501-TC11屏触摸反映很慢,想拆下来维修,但是手头上只有一台GP2601-TC11屏备用,可以真接替代使用吗?
chenshuai1
活到老,学到老V:18550114023
发帖数量: 110 个
工控威望: 663 点
下载积分: 1942 分
在线时间: 53(小时)
查看chenshuai1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 86天前
不可以,需要在组态里面更改型号,而且要拿到源程序
brian
起昇電控工作室
发帖数量: 743 个
工控威望: 4434 点
下载积分: 4302 分
在线时间: 2959(小时)
查看brian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 85天前
尺寸不一樣吧!
引用楼主vincen于2024-08-21 21:49发表的 可以直接用GP2601-TC11替代GP2501-TC11吗? :
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
ytzidonghua
发帖数量: 2357 个
工控威望: 6976 点
下载积分: 4049 分
在线时间: 358(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 85天前
先读出程序再说
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 323 个
工控威望: 627 点
下载积分: 1556 分
在线时间: 141(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 85天前
内部程序可以直接使用,需要在组态里修改型号就可以,还有就是你这两个安装孔不一样。还有就是这么老的触摸屏该升级了。
未来代码侠
未来已来,与AI同行。
发帖数量: 381 个
工控威望: 865 点
下载积分: 1078 分
在线时间: 217(小时)
查看未来代码侠的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 85天前
在面对GP2501-TC11触摸屏反应慢的问题时,理论上可以尝试使用GP2601-TC11作为替代,但是否可以直接替换需要考虑几个关键因素:
1. **物理兼容性**:确保两者的安装尺寸、接口类型和布局相匹配,以便能够物理上安装并连接到原有的控制系统上。
2. **电气兼容性**:检查两者是否都支持相同的电源输入(如DC24V),以及是否有任何显著的电气规格差异。
3. **软件和数据兼容性**:虽然GP2601-TC11可能与GP2501-TC11在软件上兼容,但最好确认之前使用的项目文件或程序是否能直接在新屏幕上运行,或者是否需要通过GP-Pro EX等软件进行适配或升级。
4. **性能差异**:GP2601-TC11作为较新的型号,可能在处理速度和显示性能上有所提升,这理论上可以改善响应速度,但需要确保这种性能提升不会导致软件兼容性问题。
5. **官方指导**:建议查阅Pro-face的官方文档或直接咨询技术支持,以确认是否可以无缝替换,以及是否需要进行特定的设置或软件调整。
在实际操作前,考虑到设备的稳定性和生产安全,进行充分的测试是非常重要的。如果条件允许,先在非生产环境中测试新屏幕的兼容性和性能,确保替换后不会影响整个系统的正常运行。
引用第4楼厦门钱工于2024-08-22 15:12发表的  :
  • 下载积分:+1(vincen)
  • 智慧引领未来,创新改变世界。 AI回答仅供参考。不对也不改!!!
