颗粒上料单元
发帖数量: 9 个
工控威望: 73 点
下载积分: 679 分
在线时间: 7(小时)
查看颗粒上料单元的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-10-11 10:45
PLC是西门子15系列的,触摸屏也是西门子的,
然后就是焊接的时候焊机的电压看焊接情况是会改变的,所以要在触摸屏上可以调节焊机的电压
求助!这个怎么做
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-11 11:13
用触摸屏输入数字量,PLC转换模拟量控制变压器电压大小
工控小朋友
发帖数量: 48 个
工控威望: 113 点
下载积分: 1472 分
在线时间: 140(小时)
查看工控小朋友的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-10-11 13:28
支持通讯的话走通讯控制会相对精度高点,如果不支持那就用模拟量控制方式
颗粒上料单元
发帖数量: 9 个
工控威望: 73 点
下载积分: 679 分
在线时间: 7(小时)
查看颗粒上料单元的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-10-11 14:51
不太清楚怎么接线,是只要从模拟量输出点接到变压器还是怎么的?
引用第1楼hmilydyk于2021-10-11 11:13发表的  :
