触摸屏技术论坛
关于威纶通触摸屏用宏判断485连接是否断开
zaimazaima
25 个
97 点
565 分
在线时间: 21(小时)
查看zaimazaima的
发表于: 2021-07-17 09:40
请教各位老师一个问题:
我用威纶通触摸屏485通讯多台机器,但是如果其中一台断开的话,数值元件就会一直显示断开时的数据,这样的话根本分不清是那一台断开了。
听说用宏可以判断有没有断开连接,并进行清零。
所以想问一下,用哪个指令可以进行这样的操作。
梦雨天涯
微信hui530527 &
5034 个
9981 点
4275 分
在线时间: 3556(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2021-07-17 10:09
不需要用宏指令的,有相应的地址呢
微信hui530527 b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
zaimazaima
25 个
97 点
565 分
在线时间: 21(小时)
查看zaimazaima的
发表于: 2021-07-19 08:03
但是如果其中某一台机器断开的话,根本看不出来,比如说我第二台机器读数是100,那么把这台机器拔掉,屏幕上就会一直是100。这个问题解决不了。
触摸屏技术论坛
