状元
触摸屏技术论坛
proface突然卡顿
qq1090067363
53 个
246 点
521 分
在线时间: 62(小时)
查看qq1090067363的
发表于: 2021-04-07 20:45
设备正常使用好多年,最近停机了几天,客户保养设备,触摸屏突然变得很卡顿,点击一个按钮或者切换页面非常卡顿,但是plc控制的动作没有问题,感觉像是通讯速率问题,但是没人动过程序,触摸屏上更改通讯速率也没有效果,大神们帮忙出出主意
光明左使
148 个
1045 点
7091 分
在线时间: 91(小时)
查看光明左使的
发表于: 2021-04-21 10:29
通讯有问题,包括所有连接的设备,比如变频器、温控器(如果有的话),还有可能是有干扰,如果设备有变频器的话,可能性比较大
qq1090067363
53 个
246 点
521 分
在线时间: 62(小时)
查看qq1090067363的
发表于: 2021-07-14 15:56
有液体刚好碰到外皮破损的线,导致短路影响通讯
触摸屏技术论坛
proface突然卡顿
