梦想
触摸屏技术论坛
杰控组态数据库操作
ysmhvks
331 个
425 点
27963 分
在线时间: 167(小时)
查看ysmhvks的
发表于: 2021-02-20 14:13
哪位用过杰控组态的? 如何对数据库操作删除指定的记录?
数据库为 SQL Server,其中建有一个库,库中建有一张表,表中有若干行记录。
用“运行SQL指令”时(UserDB.Execute),指令中的where条件只能写具体的值,写变量时没有效果,不知何故?
用“删除记录”指令时(UserDB.Delete),直接删除“当前记录”,那如何调整“当前”到指定呢?系统中只有 first、next、pre、n,能不能根据列值删除?
哪位高手指点一下,感谢
lidongxuwc
49 个
92 点
3580 分
在线时间: 26(小时)
查看lidongxuwc的
发表于: 2021-02-22 15:59
不懂。等大神!
time is OK
触摸屏技术论坛
杰控组态数据库操作
