状元
触摸屏技术论坛
威纶通批量修改地址问题
yan200254
8 个
104 点
553 分
在线时间: 11(小时)
查看yan200254的
发表于: 2020-03-20 16:37
威纶通有类似Proface那样的批量修改地址功能吗?
Proface可以在画面上框选部分同类型的按钮后,Ctrl+B 弹跳出框选内容的地址,然后修改任意一个地址后,其余的地址会根据它们之间的规律一起修改。
比如框选的是M100 M101 M102 M103 M104 M105 Ctrl+B 后 出现修改界面,我把M100改位M200,其余的地址会自动变成M202 M203 M204 M205.
艾特you8
31 个
140 点
1913 分
在线时间: 35(小时)
查看艾特you8的
发表于: 2020-07-16 14:26
多重复制
触摸屏技术论坛
威纶通批量修改地址问题
