神一百零二
发帖数量: 32 个
工控威望: 93 点
下载积分: 805 分
在线时间: 16(小时)
查看神一百零二的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-29 21:17
假设能存储的话数据类型设置为文本还是32位数据或者别的什么类型?谢谢
cythyx
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-30 08:53
你这种应该是字符串显示吧,很遗憾自带的采样没法显示
有个思路可以试试,要找手册看看采样数据存储在哪里,如果能找到采样数据存储地址就可行。比如采样数据是A0000000000,就以16进制保存它,占用5个地址,找到触摸屏这个地址比如是USR1000-USR1004,另建画面显示字符USR1000,10个字符长度。
这样算比较麻烦了,PLC地址足够的话用PLC存储吧。
神一百零二
发帖数量: 32 个
工控威望: 93 点
下载积分: 805 分
在线时间: 16(小时)
查看神一百零二的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-06-30 14:01
这个采样到u盘存储就去吗?
