yan200254
发帖数量: 8 个
工控威望: 104 点
下载积分: 553 分
在线时间: 11(小时)
查看yan200254的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-20 16:37
威纶通有类似Proface那样的批量修改地址功能吗?
Proface可以在画面上框选部分同类型的按钮后,Ctrl+B  弹跳出框选内容的地址,然后修改任意一个地址后,其余的地址会根据它们之间的规律一起修改。
比如框选的是M100 M101  M102  M103 M104  M105   Ctrl+B 后 出现修改界面,我把M100改位M200,其余的地址会自动变成M202  M203  M204  M205.
艾特you8
发帖数量: 31 个
工控威望: 140 点
下载积分: 1913 分
在线时间: 35(小时)
查看艾特you8的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-16 14:26
多重复制
