触摸屏技术论坛
EBpro界面与元件设置疑问
君少邪
48 个
93 点
672 分
在线时间: 11(小时)
查看君少邪的
发表于: 2020-04-30 21:01
做了个界面,只能连接单个变频器,一个元件可以根据输入的数值来连接对应变频器吗?我看有些案例元件地址31#****(#前面变频器站号),有些不用,如果这样设了不是要弄很多个画面?
t190716516
241 个
302 点
12246 分
在线时间: 165(小时)
查看t190716516的
发表于: 2020-05-04 18:57
用在线指定地址VARn#***!VAR0~VAR15对应触摸屏LW10000~LW10015!这样只需画一个画面,通过修改LW变量值就能和指定变频器通讯!单个变频器直接写地址,无需添加#号和之前站号!
触摸屏技术论坛
EBpro界面与元件设置疑问
