河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 684 个
工控威望: 971 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 885(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-01-10 16:19
欧姆龙N31不能进入Transmit Mode
传输模式,上电既显示语言选择,不能重新下载系统,通讯超时上电既显示:手册说明表示系统程序丢失,需要重新下载系统程序上电既显示
 系统程序不存在或不正确的下行提示:System Program not Exis or incorrect翻译:系统程序不存在或不正确的
点击第二行下载系统方案 点击YES,下载系统程序删除系统程序你确定下载系统程序删除然后提示删除,
 Download System Program Erase System Program Are You  Sure下载系统程序  删除系统程序你确定点击确定:下载系统程序     删除 提示: Download System Program  Erasing下载系统程序无法下载系统程序Download System Program Unable to Download System Program 下载系统程序无法下载系统程序Retry 重试 ,一直无法下载系统程序.在然后还是不能通讯错误,系统菜单启用或关闭都不行,一直无解决办法,
[ 此帖被河南张先生在2022-01-13 11:21重新编辑 ]
河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 684 个
工控威望: 971 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 885(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-01-13 11:21
办法按手册去做为什么一直不行,真是垃圾
ggffjj
航天飞机都有人把送上天,还有啥是人学不会的?!
发帖数量: 240 个
工控威望: 437 点
下载积分: 9950 分
在线时间: 191(小时)
查看ggffjj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-01-27 08:21
我上次和你这情况一样,都按说明书来,还是歇菜,最后放弃了,第一次搞欧姆龙的屏,唉
河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 684 个
工控威望: 971 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 885(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-01-28 16:32
不停的重试,重试,偶然出现了Download System Program Erase System Program Are You  Sure,链接OK,上载OK,原始的画面出来了
   请教166和142棒图两个表编号都代表什么意思
河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 684 个
工控威望: 971 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 885(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-01-28 16:34
另外一台白屏,没有字符,盲点能看到传输设置,画面丢失,把内存删除后现在什么也看不到了,也没办法下载系统和画面程序了,什么原因
ytzidonghua
发帖数量: 2534 个
工控威望: 7154 点
下载积分: 7559 分
在线时间: 392(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-02-04 10:57
成功了还不错
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
lan19910425
发帖数量: 181 个
工控威望: 2234 点
下载积分: 39430 分
在线时间: 322(小时)
查看lan19910425的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-02-05 23:11
有个群专门搞纺织机的这个型号的 程序经常看到
