liang9601
发帖数量: 110 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 120(小时)
查看liang9601的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-03 10:27
本人想实现用PLC的外部按钮开关   来控制触摸屏的屏幕1与屏幕2之间来回切换
例:按钮打开屏幕跳转至2     按钮关闭屏幕跳转至1
主要也是用于手/自动的切换
有朋友知道应该如何实现吗      富士触摸屏TS1070    欧姆龙PLC  CP1E-N40
zhengyueyong
发帖数量: 14 个
工控威望: 181 点
下载积分: 614 分
在线时间: 7(小时)
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-11 11:50
没用过富士的屏,我用过的屏是可以做到的,指定一个数据地址对应于屏的画面地址,比如指定D100这个地址,当它=1时触摸屏显示编号为1的画面,为2时则显示2号画面,按钮的作用就是接到PLC改变D100的数据,两个按钮加减,单个按钮循环都可以,随你喜欢,我是做了三个按钮,可以不用接触到屏而设定屏上所有数据,当然这个还要PLC程序配合,跳转到不同画面三个按钮有不同的功能。
  • 下载积分:+1(long133445)
    登高峰望故乡
    摸爬滚打
    发帖数量: 47 个
    工控威望: 145 点
    下载积分: 1290 分
    在线时间: 28(小时)
    查看登高峰望故乡的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-09-12 19:54
    只要通讯就可以做到
    没有做不到只有想不到 勇往直前
