liang9601
发帖数量: 110 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 120(小时)
查看liang9601的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-01 11:32
如图所示    老是提示分辩率不同    文件大小只有60K左右   已经很小了    有朋友知道为什么吗
我是用微信截图下来 扩展名再改为:JPG 格式的
nal123
发帖数量: 32 个
工控威望: 70 点
下载积分: 572 分
在线时间: 38(小时)
查看nal123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-01 14:08
没用过富士的屏
不过这儿说的是分辨率有不是文件大小
你用画图之类的把分辨率改小试试?
liang9601
发帖数量: 110 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 120(小时)
2楼  发表于: 2019-06-01 14:41
引用第1楼nal123于2019-06-01 14:08发表的  :
没用过富士的屏
不过这儿说的是分辨率有不是文件大小
你用画图之类的把分辨率改小试试?
不行  一样的
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6779 个
工控威望: 38382 点
下载积分: 4910 分
在线时间: 9545(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-06-01 15:32
首先,你要确保这个图形文件在诸如画图等Windows自带的软件中可以打开。
然后你再插入。
如果你仍然不能插入,请上传你的图形文件到这里。
Good Luck~
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-06-01 15:56
引用楼主liang9601于2019-06-01 11:32发表的 富士触摸屏组态插图问题 :
改擴展名?原來的擴展名是甚麼?
liang9601
发帖数量: 110 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 120(小时)
5楼  发表于: 2019-06-01 16:07
引用第3楼cvlsam于2019-06-01 15:32发表的  :
然后你再插入。
解决了 用画图打开另存为 JPG格式就又可以了    之前就是JPG格式的  不知道是不是图片原扩展名的问题   谢谢
liang9601
发帖数量: 110 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 120(小时)
6楼  发表于: 2019-06-01 16:09
引用第4楼twingo49于2019-06-01 15:56发表的  :
改擴展名?原來的擴展名是甚麼?
原来的扩展名就是JPG   用画图打开再另存为JPG格式就可以了 奇怪
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6779 个
工控威望: 38382 点
下载积分: 4910 分
在线时间: 9545(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-06-02 09:34
引用第5楼liang9601于2019-06-01 16:07发表的  :
和你的软件版本有关。
Good luck ~
mmggdd
发帖数量: 20 个
工控威望: 71 点
下载积分: 314 分
在线时间: 4(小时)
查看mmggdd的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-06-02 21:47
菜鸟一个,学习了
