sunnykmc
SunnyKMC
发帖数量: 286 个
工控威望: 3745 点
下载积分: 28928 分
在线时间: 413(小时)
查看sunnykmc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-28 16:28
请教如何用宏指令依PLC设定寄存D的值切换语言
触摸屏 FUJI  V9
目前设完后语言重开机变回中文
想在目录时便自动切换之前的设定
如DM60=0 语言介面为中文
如DM60=1 语言介面为英文
目前宏指令语法如下似乎不通
;PLC D60_Change Language
$u00095 = PLC1[DM00060] (W)
SYS (CHG_LANG) $u00095
RET
[ 此帖被sunnykmc在2019-08-28 16:42重新编辑 ]
bttimx
发帖数量: 80 个
工控威望: 128 点
下载积分: 690 分
在线时间: 43(小时)
查看bttimx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-28 20:11
廠牌都有內建方式替代多語言不需要這樣自己搞吧
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6787 个
工控威望: 38390 点
下载积分: 6611 分
在线时间: 9581(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-08-29 12:14
引用楼主sunnykmc于2019-08-28 16:28发表的 请教如何用宏指令依PLC设定寄存D的值切换语言 :
触摸屏 FUJI  V9
目前设完后语言重开机变回中文
这种语法仍然有效,但是在切换语言后需要进行画面切换或者使用RESET_SCRN宏指令来更新画面状态,否则你看不到切换语言后的效果。
通过以下开关来设定效果相同。
Good Luck~
