关税
触摸屏技术论坛
FX 3U PLC用什么线与信捷触摸屏通信
剑剑777
谦虚不耻,前行不止!
17 个
105 点
1113 分
在线时间: 22(小时)
查看剑剑777的
发表于: 2018-09-03 10:01
FX 3U PLC用什么线与信捷触摸屏通信 没有通讯模块,是使用RS422 还是RS232
谦虚不耻,前行不止!
zxong123
185 个
485 点
778 分
在线时间: 355(小时)
查看zxong123的
发表于: 2018-09-03 10:37
直接问供应商
zz2679493
三十而立
280 个
457 点
14881 分
在线时间: 272(小时)
查看zz2679493的
发表于: 2018-09-03 10:54
插3U的圆口,信捷有专门的连接线
联系方式qq 724438166
366 个
443 点
7872 分
在线时间: 302(小时)
查看724438166的
发表于: 2018-09-03 11:42
422可以的
会飞的迈巴赫
113 个
172 点
28564 分
在线时间: 165(小时)
查看会飞的迈巴赫的
发表于: 2018-09-03 13:16
plc本体自带的是422
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1050 个
1871 点
309 分
在线时间: 1166(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-09-03 16:10
这种通讯线没有标准品的,都是定制或者自己找手册查引脚自己焊,只要插头对就行,长度也可以比较任意
Your happiness is everything.
lushushan123
217 个
336 点
909 分
在线时间: 64(小时)
查看lushushan123的
发表于: 2018-09-03 16:48
232 422 485 是 接线方式
编程者
自动化,不是一个人的战斗!
47 个
2821 点
2109 分
在线时间: 77(小时)
查看编程者的
发表于: 2018-09-03 16:53
买触摸屏的时候让供应商配就行了
自动化,不是一个人的战斗!有你真好!
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
337 个
1226 点
1137 分
在线时间: 91(小时)
查看yrm258的
发表于: 2018-09-03 16:59
引用第7楼编程者于2018-09-03 16:53发表的 :
买触摸屏的时候让供应商配就行了
正解
人生没有如果只有后果
张浪是个好人
级别: 实习会员
4 个
46 点
666 分
在线时间: 0(小时)
查看张浪是个好人的
发表于: 2018-09-03 21:15
三菱的就可以
蓝鸟儿23
级别: 实习会员
6 个
30 点
510 分
在线时间: 1(小时)
查看蓝鸟儿23的
发表于: 2019-04-30 17:50
一般我都是问供应商的
dempty
级别: 实习会员
10 个
36 点
524 分
在线时间: 1(小时)
查看dempty的
发表于: 2019-05-01 07:47
一般我都是问供应商的
触摸屏技术论坛
