状元
触摸屏技术论坛
请教维纶通宏指令问题
扼腕的是新车
14 个
209 点
2206 分
在线时间: 42(小时)
查看扼腕的是新车的
发表于: 2019-02-15 14:35
读取LW 0到a
可以读吗如果麻烦帮忙写出来
fjqz00
1305 个
1462 点
8006 分
在线时间: 365(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2019-02-15 19:48
用 getdata指令应该就可以
LW0 到 a
具体是指什么? 从LW0 到 LWA (A为变量)?
还是把LW0 读到 变量A?
short a //定义变量a
GetData(a, "Local HMI", LW, 0 1) //读取LW0到a
SetData(a, "Local HMI", LW, 100, 1) //把a写到LW100,即LW100 = LW0
把LW 0读到变量A
[ 此帖被fjqz00在2019-02-18 21:38重新编辑 ]
佛系少年武功
124 个
198 点
945 分
在线时间: 29(小时)
查看佛系少年武功的
发表于: 2019-02-16 16:14
找到EB PRO软件的全套手册,翻到宏指令说明这一章,下面是示例
macro_command main()
short read_data_1[2], read_data_2
GetData(read_data_1[0], ‚FATEK FB Series‛, RT, 5, 1)
GetData(read_data_2, ‚FATEK FB Series‛, RT, 5, 1)
end macro_command
你就按照你的需要修改一些参数,应该就能用
佛系少年武功
124 个
198 点
945 分
在线时间: 29(小时)
查看佛系少年武功的
发表于: 2019-02-16 16:16
GetData(read_data_1[0], "FATEK FB Series", RT, 5, 1)
GetData(read_data_2, "FATEK FB Series", RT, 5, 1)
end macro_command
不好意思,直接复制过来的可能不对,上面是手动修改过的
佛系少年武功
124 个
198 点
945 分
在线时间: 29(小时)
查看佛系少年武功的
发表于: 2019-02-16 16:17
// 读取 LW-2 的数据到变量 c 中
GetData(c, "Local HMI", LW, 2, 1)
照着这个修改一下吧,更加直观.其实还是建议去看看手册,很详细
触摸屏技术论坛
请教维纶通宏指令问题
