工作
触摸屏技术论坛
MT6070ip通讯中断
107 个
217 点
3139 分
在线时间: 295(小时)
查看17727920384的
发表于: 2019-08-19 17:20
各位,有没有遇到过触摸屏与PLC通讯中断导致其输入输出同时中断的。就是设备运行中气缸有输出,触摸屏突然通讯中断,输出气缸复位
107 个
217 点
3139 分
在线时间: 295(小时)
查看17727920384的
发表于: 2019-08-19 17:21
换了通讯线还是不能排除故障~~~~~~~~~~~
我的名字叫红
21 个
2101 点
3121 分
在线时间: 86(小时)
查看我的名字叫红的
发表于: 2019-08-19 19:35
通讯中断,貌似不会改变pLC已经展开的状态
107 个
217 点
3139 分
在线时间: 295(小时)
查看17727920384的
发表于: 2019-08-19 21:34
是啊,我也认为是这样的,通讯中断应该是不会影响已触发步。想不通为什么会结束已触发动作~
我的名字叫红
21 个
2101 点
3121 分
在线时间: 86(小时)
查看我的名字叫红的
发表于: 2019-08-19 23:06
确认一下,输入状态是不是已经改变?
受不了了
610 个
739 点
1703 分
在线时间: 430(小时)
查看受不了了的
发表于: 2019-08-20 10:02
你这很可能是24V开关电源出问题了,外部24伏被短路了
xueli521
生而无畏学至终章
75 个
158 点
10474 分
在线时间: 37(小时)
查看xueli521的
发表于: 2019-08-20 13:41
建议检查一下外部线路。
107 个
217 点
3139 分
在线时间: 295(小时)
查看17727920384的
发表于: 2019-08-21 08:45
谢谢各位的建议~~~~~~~~~~~~~
触摸屏技术论坛
MT6070ip通讯中断
