蓝叶风雪骄阳
发帖数量: 94 个
工控威望: 197 点
下载积分: 1461 分
在线时间: 101(小时)
查看蓝叶风雪骄阳的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-02 12:11
设置 如图
大佬们请问网线是不是就是一般的网线
我这样设置为什么不可以通讯呢  ?
端口使用默认
moder7364
缘起我在人群中看见你,缘散我看见你在人群中。
发帖数量: 189 个
工控威望: 8052 点
下载积分: 35763 分
在线时间: 1068(小时)
查看moder7364的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-02 12:19
IP要設192.168.1.9
  • 下载积分:+2(蓝叶风雪骄阳) 热心助人!
    蓝叶风雪骄阳
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 197 点
    下载积分: 1461 分
    在线时间: 101(小时)
    查看蓝叶风雪骄阳的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-11-02 12:49
    引用第1楼moder7364于2018-11-02 12:19发表的  :
    IP要設192.168.1.9
    大佬  这样还是不可以
    不小心遇见你
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 2049 个
    工控威望: 2968 点
    下载积分: 25197 分
    在线时间: 1441(小时)
    查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-11-02 13:34
    吧电脑的IP设置一个网段
  • 项目、视觉、通讯QQ3515716
    蓝叶风雪骄阳
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 197 点
    下载积分: 1461 分
    在线时间: 101(小时)
    查看蓝叶风雪骄阳的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-11-02 14:11
    引用第3楼030403118于2018-11-02 13:34发表的  :
    吧电脑的IP设置一个网段
    谢谢大佬  和电脑的前三位也是一样的   这样子也还是不可以
    twingo49
    发帖数量: 559 个
    工控威望: 9134 点
    下载积分: 22585 分
    在线时间: 1019(小时)
    查看twingo49的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-11-02 15:52
    是怎樣的網路環境?人機網線另一頭插哪裡?如果是公司內部區域網路,通常IP會由分享器自動分配,如果自行設定有可能跟分享器衝突了,如果要自己設定,那分享器端也要把這個IP設為保留。
    通常我網線一插上,IP就自己找到了不須設定
  • 下载积分:+2(蓝叶风雪骄阳) 真诚感谢!
    moder7364
    发帖数量: 189 个
    工控威望: 8052 点
    下载积分: 35763 分
    在线时间: 1068(小时)
    6楼  发表于: 2018-11-02 17:02
    PC與HMI物理連接先Ping上吧!再來談程序上下載問題!
    蓝叶风雪骄阳
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 197 点
    下载积分: 1461 分
    在线时间: 101(小时)
    查看蓝叶风雪骄阳的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-11-02 17:12
    引用第6楼moder7364于2018-11-02 17:02发表的  :
    大佬谢谢你的思路 。
    问题已经解决了   是本机电脑的IP设置问题
    cs--ho
    David
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 155 点
    下载积分: 2228 分
    在线时间: 34(小时)
    查看cs--ho的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-11-08 08:26
    我也遇到同样的问题,请问楼主是如何解决的?
    我的PC系统是Windows10 64Bit
    David
