nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1148(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-17 17:13
我想在威纶屏上做一个按钮,然后用这个按钮的状态来确定其他按钮或者数据输入框是否可用,比如我按下按钮1后,按钮2和输入框2才可用,如果按钮1没有按下,那么按钮2和输入框2就处于锁定状态,单从按钮和输入框设置来说没有这个设置选项,这种功能的实现是需要功能按钮触发宏指令吗?如果有做过的高手还请给我指一下思路,非常感谢!屏幕是MT8102IE的
Your happiness is everything.
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-18 08:36
這個應該還不需要宏指令,威倫自帶有這個功能
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1148(小时)
2楼  发表于: 2018-07-18 09:05
引用第1楼twingo49于2018-07-18 08:36发表的  :
  非常感谢
我看过手册,宏指令主要是涉及很多算法的指令,也没有找到关于这个的设置,所以佷懵,感谢大神指导
