tyw123456
精华主题: 1 篇
发帖数量: 113 个
工控威望: 797 点
下载积分: 314 分
在线时间: 256(小时)
查看tyw123456的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-19 14:04
图片只是示例,并不是实际就是存储电压
请问有没有朋友做过把数据写入触摸屏的SD卡存储,并且能自由取出存在SD卡的值?
现在有个项目要满足如下要求:
1、能把下位机的数据存在SD卡;
2、能在SD卡取出指定的数据,并且能将这个数据转从指定COM口发送。
实际就是能否把SD卡当成一个数据库,把触摸屏当一个数据存储及转发中心
下位机的内存不够大,产生的数据从COM1发送到触摸屏,触摸屏放在SD卡保存,当有需要时,可以将指定的数据从SD卡取出转发到COM2。
简单的说,我认为难点就在触摸屏的宏指令或者脚本这些可编程的地方有没有能读写SD卡的功能和函数或方法,如果有那问题都应该不大。
1、有没有朋友做过类似的项目,能否分享个案例?
2、什么牌子的触摸屏用户可编程的宏指令或者脚本程序能读写SD卡?
[ 此帖被tyw123456在2018-04-19 14:19重新编辑 ]
静水深流
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8150 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-19 14:38
建议你去看一下你的触摸屏使用手册,特别是配方章节。
Good Luck~
