hbqxcb
发帖数量: 29 个
工控威望: 123 点
下载积分: 4426 分
在线时间: 65(小时)
查看hbqxcb的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-05 19:27
情况是每次触摸屏上电都需要校准一次触摸屏;找资料说是后面有一个开关;找遍了没有看到!各位谁知道怎么回事?先在此谢谢了!
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2092 个
工控威望: 3014 点
下载积分: 25336 分
在线时间: 1489(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-05 19:38
项目、视觉、通讯QQ3515716
hbqxcb
发帖数量: 29 个
工控威望: 123 点
下载积分: 4426 分
在线时间: 65(小时)
查看hbqxcb的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-06 07:01
我看了不管用;不知道为什么?软件里面的触控校准也试了;还是不行!
[ 此帖被hbqxcb在2017-11-06 07:09重新编辑 ]
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2092 个
工控威望: 3014 点
下载积分: 25336 分
在线时间: 1489(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-06 10:21
拆壳 看下里面有没有纽扣电池 如果有就更换电池
项目、视觉、通讯QQ3515716
moyqfujian
发帖数量: 1532 个
工控威望: 15105 点
下载积分: 7570 分
在线时间: 1449(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-06 10:56
买个新屏400左右,何必嘛烦
