jiadian2468
发帖数量: 66 个
工控威望: 192 点
下载积分: 2898 分
在线时间: 47(小时)
查看jiadian2468的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-31 21:32
富士触摸屏UG430H软件求一份 ,有点急  谢谢,  还有数据线的接法  我安装了一个V-SFT V5.3软件 但联不上 ,自己做的线是网线8-2.7-3  6-5  5-5     232线,   但联不上 求师傅告知   谢谢
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3082(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-01 07:30
软件没问题,检查通讯线或者通讯设置,也有可能是硬件有问题。通讯线的接法,C大大在本网站里曾经发过多次了。
jiadian2468
发帖数量: 66 个
工控威望: 192 点
下载积分: 2898 分
在线时间: 47(小时)
2楼  发表于: 2017-09-01 11:01
通讯线我查了V6可以用,但不知道这个下可以用不,你知道接线图不???谢谢
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8683 分
在线时间: 9641(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-09-01 11:12
引用第2楼jiadian2468于2017-09-01 11:01发表的  :
V6可以用,那么UG430也能用。
软件方面5.3是试用版本,但是也能用。
如果UG430的通讯芯片坏的话是无法通讯的。
UG430已经停产很久了。
Good Luck~
lin10663
Ivan
发帖数量: 3866 个
工控威望: 4321 点
下载积分: 143023 分
在线时间: 6651(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-09-01 12:13
那用POD軟體編輯
只能用XP系統要280MB沒動力
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
