啾啾啾啾
发帖数量: 9 个
工控威望: 101 点
下载积分: 695 分
在线时间: 22(小时)
查看啾啾啾啾的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-02 11:17
已解决
[ 此帖被啾啾啾啾在2017-05-09 19:32重新编辑 ]
tyw123456
精华主题: 1 篇
发帖数量: 113 个
工控威望: 797 点
下载积分: 314 分
在线时间: 256(小时)
查看tyw123456的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-02 11:39
可以用232和电脑连接,电脑上没有485的端口,如果要看485的话得用到485转232的串口服务器。我就说说怎么用232和电脑连接看数据,首先得将232的线按下图的要求从触摸屏接3条线出来;5脚是GND,6脚是TXD,9是RXD,对应的,把线的另一端接到电脑后的串口(就电脑主机后的9针的那种端口)的对应的引脚上,电脑的是2脚是TXD,3脚是RXD,5脚是GND。接通就打开串口调试助手就可以看数据了(串口助手的参数得选择和触摸屏一样的波特率,校验,数据位那些的,然后勾选下16位显示打开串口即可)。
附件: 串口.rar (297 K) 下载次数:71
静水深流
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11669 个
工控威望: 19062 点
下载积分: 13671 分
在线时间: 2746(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-02 17:05
为1楼点赞!
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
tyw123456
精华主题: 1 篇
发帖数量: 113 个
工控威望: 797 点
下载积分: 314 分
在线时间: 256(小时)
3楼  发表于: 2017-05-03 11:29
...我不是老师,大家互相学习,你接收不到数据的话,能不能拍一下接线的方式(就是看下你电脑后面的线怎么接的,然后还有威纶端口出来的线怎么接的)和截一下你怎么用串口助手的图片看一下。这个是实测可以的,如果线真的没接错的话,还接收不到数据的话,是不是你触摸屏本身就没有发出过数据来,如果是空的触摸屏,单单为了测试有没有通讯上的话,你可以接好线之后关断电源触摸屏的电源,威纶TK6070会在失电的时候发一大串数据的,好像是一大串00,如果接收的到表示232通讯正常
[ 此帖被tyw123456在2017-05-03 11:35重新编辑 ]
静水深流
啾啾啾啾
发帖数量: 9 个
工控威望: 101 点
下载积分: 695 分
在线时间: 22(小时)
查看啾啾啾啾的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-05-03 20:20
引用第5楼tyw123456于2017-05-03 11:29发表的  :
[ 此帖被啾啾啾啾在2017-05-03 21:54重新编辑 ]
