人生如梦
快乐和郁闷取决于心态
发帖数量: 299 个
工控威望: 467 点
下载积分: 8136 分
在线时间: 768(小时)
查看人生如梦的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-09 16:45
屏用的是MT8101IE PLC用的s7-1200  这两款都是我第一次使用
请教问题一:屏和plc通讯线,屏和plc和电脑的通讯线都用普通的网线可以不?
        二:s7-1200用的是博途v13,倒是好上手,编程下载都还容易
        三:MT8101IE的编程让我很头疼,找不到元件的地址
        四:用触摸屏软件获取s7-1200标签地址不能通讯
        五:标签是不是s7-1200里面的变量名呀,怎么设置获取呢?
   恳请那位大师帮帮我,实在是头头都大了,今天折腾了一天了也没有任何收获
wilbur1977
深圳深动科技
发帖数量: 52 个
工控威望: 189 点
下载积分: 613 分
在线时间: 41(小时)
查看wilbur1977的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-21 23:29
因为S7-1200是支持符号变量的,即你可以不指定实际地址,如果使用西门子的触摸屏,是可以直接访问符号变量,使用第三方的屏的时候,需要指定实际地址才可以访问到数据,你需要给变量指定一个地址
sumny805
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 593 分
在线时间: 0(小时)
查看sumny805的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-23 10:29
首先在V13里面如果是DB块的话,从块生成源。如果是变量的话,直接导出 (导出要是绝对地址)
然后在维纶触摸屏软件里面编辑--》系统参数设置--》选择PLC--》导入标签(注意DB地址要和PLc的一样)
再在元件属性里面选择设置把用户定义标签勾上就可以直接选PLC地址了
