一台海泰克PWS6600触摸屏 电路板板号为6600H1-01(板号在COM2口的正下方电路板上标注)有背景光屏幕无字幕显示 接上+24V电源能看到背景光 也有凤鸣嘟音提示 触摸屏幕也有声音提示 说明电路板基本正常 问题出在显示屏上 该机有一定的特别之处是 主板与显示屏不是直接通过排线相连的 而是中间还有一个小电路板 主板排线先通过这个小板 再由小板与显示屏相连 首先查小板IC104(C324G)供电脚的第四脚是1.25V 查资料其正常的工作电压应该是3V到36v之间 显然这个极低的电压没有让这个双运放芯片工作 这也是导致屏幕无字幕显示的主要原因 顺着第四脚查到向IC104供电的贴片三极管TR101EB级开路 BC级短路 将其拆下随从手边一个旧板上拆一个NPN贴片三极管焊上 通电测IC104(4)脚由1.25V升到9.53V 此时翻过这个触摸屏看到了正常的屏显字幕 整机修复成功!
