因为,最近在使用一台台达B211型触摸屏, 而台达B211型触摸屏的走马灯控制方法,采用的是(Word)常数控制方式,所以在使用走马灯功能时,使用的方法是给PLC暂存器写入常数值来驱动
触摸屏内的信息编号来显示信息的。为了测试他的参数,所以,我特地写了这个测试程序。
在使用这个测试程序的时候,你只要启动触摸屏软件的离线模拟功能,利用离线模拟画面上的{系数输入暂存器}按钮,就可以输入要测试的常数值来显示输入信息是否合符要显示的内容,,并可在实时信息画框内显示我们己编辑好的显示内容。
另外,台达B211型触摸屏采用(Word)常数控制方式,如果只有单个信息要显示的话,还是比较方便的,只要按十六进制的方法,给D暂存器写入常数即可,但是,在实际应用中经常会碰到,几条信息要同时显示的问题的,这样的话在使用台达B211型触摸屏走马灯功能的时候就相当麻烦。可能用宏指令的方法会好一点,但在象我这样不会用宏指令的菜鸟来讲就难于登天了,希望有这方面技术的朋友帮忙完善一下。谢谢了!!!
