xieshaokui
王者荣耀是毒药!
发帖数量: 586 个
工控威望: 581 点
下载积分: 6879 分
在线时间: 234(小时)
查看xieshaokui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-27 23:36
在EVIEW手册在提到:支持在线模拟功能,即使你手头上没有屏也可以开发和测试你的画面,为你的开发提供最大的便利。
请问你用的是三菱的PLC,如何连接和设定才可以实现在线模拟啊,因为我没有屏,所以。。。。。。。在此先谢谢了,,
piaopiao218
发帖数量: 86 个
工控威望: 189 点
下载积分: 713 分
在线时间: 51(小时)
查看piaopiao218的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-28 09:28
直接在线模拟就是直接用plc与pc机的串口相连,进行模拟的方法。注意只能用RS232接口。按照手册或根据所持PLC实际通讯参数设置好后,编译,然后点击工具栏上的直接在线模拟,弹出对话框后,选择你要仿真的触摸屏号(HMIn),选择PLC连接的计算机com口号,然后点“仿真”即可开始直接在线仿真。退出直接在线模拟可按空格键或右键点close退出。
  • 下载积分:+1(xieshaokui) 热心助人!
    xieshaokui
    王者荣耀是毒药!
    发帖数量: 586 个
    工控威望: 581 点
    下载积分: 6879 分
    在线时间: 234(小时)
    2楼  发表于: 2008-10-28 20:41
    我用的是三菱FX2N的PLC,你能讲一下具体的设置吗?数据线是USB转RS232再连SC-09通讯线,,,
    slik
    发帖数量: 909 个
    工控威望: 1177 点
    下载积分: 5873 分
    在线时间: 541(小时)
    查看slik的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-10-28 21:20
    是不是条形菜单中的online-simautor 啊?  谢谢@
    xieshaokui
    王者荣耀是毒药!
    发帖数量: 586 个
    工控威望: 581 点
    下载积分: 6879 分
    在线时间: 234(小时)
    4楼  发表于: 2008-10-28 21:29
    组态软件里的在线模拟,条形菜单的也是一样的,
    piaopiao218
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 189 点
    下载积分: 713 分
    在线时间: 51(小时)
    5楼  发表于: 2008-10-29 10:42
    你用的是MT500系列?
    piaopiao218
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 189 点
    下载积分: 713 分
    在线时间: 51(小时)
    6楼  发表于: 2008-10-29 11:08
    你用的软件是EB500?
    piaopiao218
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 189 点
    下载积分: 713 分
    在线时间: 51(小时)
    7楼  发表于: 2008-10-29 11:17
    我用的是台达DVP,不过道理是一样的。
    piaopiao218
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 189 点
    下载积分: 713 分
    在线时间: 51(小时)
    8楼  发表于: 2008-10-29 11:17
    piaopiao218
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 189 点
    下载积分: 713 分
    在线时间: 51(小时)
    9楼  发表于: 2008-10-29 11:18
    xieshaokui
    王者荣耀是毒药!
    发帖数量: 586 个
    工控威望: 581 点
    下载积分: 6879 分
    在线时间: 234(小时)
    10楼  发表于: 2008-10-29 16:15
    照楼上下说的设定,还是不能连机模拟,提示PLC没有响应,,,
    piaopiao218
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 189 点
    下载积分: 713 分
    在线时间: 51(小时)
    11楼  发表于: 2008-10-29 17:04
    通讯参数是要根据你的PLC实际参数来设定的,你可以用三菱PLC的监控软件来读取PLC通讯参数以及通讯站号。
